原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:
您好,老师我有两个问题,盼解
1.两份标准都是适用恒温恒湿箱,其中的温度波动度的校准我不是很理解到底是用哪个标准做。
2 关于计算方面的,最新版的要求取实测各点最高温度与最低温度之差的一半,取全部测量点变化量的最大值为温度均匀度,那是不是比方说我有5个区域,每个区域我隔2分钟总测量5次,那么就有25个数据,这个温度均匀度就是各区域最高温度与最低温度之差的一半,然后5个区域算好,我取变化量最大的作为温度均匀度。是这样算的吗?如果说我用JJF060-2010我不知道怎么算了,他说的是任一点 的最高温度与最低温度之差,那我5个点,那按这样的话不是有5点 的波动了,不需要取平均了吗?
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:谢谢
答:对于恒温恒湿箱有了JJF101—2019,JJF(纺织)060-2010自动失效。
答:小于0.05m?3时才可以5个点,隔2分钟记录一次,若共测量5次,每最高温度与最低温度之差的一半算好,取5次中变化量最大的作为温度均匀度。现在就不要去理会JJF(纺织)060-2010了。
原文由 Insm_8728f54b(Insm_8728f54b) 发表:
您好,新的校准规范给的偏差结果分为上偏差、下偏差,校准结果该如何应用,如设定值:29.0℃,上偏差:-0.2℃,下偏差:0.6℃,均匀度0.4℃;实验要求是:29±1.0℃,如此该如何设定仪器?
刚刚才注意到您回复的时间,深夜解答万分感谢。
大致明白了在上下偏差未超允差的情况下可确认设备满足实验条件,无需修正。
如果在上、下偏差中有一个值正好是允差值,如-1℃,那设备是否要按这个偏差修正设定值?
