原文由 Insp_f2daa4c3(Insp_f2daa4c3) 发表:好像你将温度和湿度搞混了,前面说的是湿度,后面应该说的是温度吧,湿度一般不可能要求这么高,我以后面说的是温度给你回复。
也就是说湿度上偏差波动范围在-1.4~+1.0之间了,如果我的规范要求值是60度±1度,仪器上的设定值该设定多少合适
原文由 Insp_f2daa4c3(Insp_f2daa4c3) 发表:是的,前面[0.5-(-0.3)]/2 = 0.4(摄度氏)是找中值,后面(60+0.5-0.4) = 60.1(摄度氏)是算出中值所处的具体位置,60.1是指仪器上面应设定的值。
那么[0.5-(-0.3)]/2 = 0.4(摄度氏),应设定的温度为(60+0.5-0.4) = 60.1(摄度氏)。前面[0.5-(-0.3)]/2 = 0.4(摄度氏)是指找中值吗?后面(60+0.5-0.4) = 60.1(摄度氏)是表示什么意思呢?60.1是不是指仪器上面应设定的上限值?
