原文由 柒(p3123767) 发表:我们有做过再生水,然后对方要求按GB/T 18920执行,所以就用饮用水的方法来测试。
原文由 m3340561(m3340561) 发表: 谢谢回复,已解决。客户没有特殊要求,根据批复内容,回用水是按GB/T19923-2005执行的,GB/T19923-2005规定了浑浊度的测定方法是GB 13200-1991。延伸提问:如果客户要求用5750,与批复内容不符,可以按客户要求,用5750做吗?如果可以,报告上有没有哪些注意事项呢?
原文由 m3340561(m3340561) 发表: 谢谢回复,已解决。根据批复内容,回用水是按GB/T19923-2005执行的,GB/T19923-2005规定了浑浊度的测定方法是GB 13200-1991。延伸提问:是要先肉眼观察样品浑浊度,选择第一法,还是第二法吗?实验室可以用5750做测试的水,估计是没那么浑浊的,应该不适用第一法吧。
原文由 实验室老菜鸟(zhaoxiaozi) 发表:要求也不能5750,5750.1说的是饮用水,不是饮用水不能做的。
原文由 实验室老菜鸟(zhaoxiaozi) 发表:如果可以选,就选第一法,一般第一法都是仲裁法,有问题了好解决纠纷。不过,有些国标怎么说呢?实际上没法操作的,检测人员也很为难。
原文由 m3340561(m3340561) 发表: 执行标准不是应该根据批复上来的吗?
