主题:【第十三届原创】记一次ECD检测器信号异常的维修
浏览0 回复14 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一次ECD检测器信号异常的维修
概述:GC-2014C,ECD检测器故障,出现做样不出峰现象,零点释放之后为负值。
问题排查:现场首先检查供电电压,使用万用表测量为225V,正常,接地也正常。检查供气气源,为钢瓶高纯氮气,中间接的净化管也没有变色现象。询问用户,说仪器的ECD平时用的并不多,也不曾进过污染比较大的样品。出问题后,维护过进样口(更换进样垫、衬管),老化过色谱柱,高温老化过ECD检测器,均不能解决问题。
使用ECD模拟检测池,开机测试,发现ECD检测器电压值正常,为24mV左右。观察一小段时间,也能保持。
然后将ECD检测器池体接回,检测器电压也正常,为40mV左右。看来问题出现有偶然性。硬件的可能性较小,重点还是排查电路。于是再次仔细检查仪器的供电,发现有个插盘上溅上了水迹,可能为空气发生器排气时排出的。是不是这里的水导致地线与火线接通了?
于是断电检查水迹,发现水迹并没有接触到金属插头上。所以可能并不是这个原因。
之后,帮用户改造另一台气质的气路管时,在金属管路碰到仪器外壳时,突然迸出了火花。于是测量了一下金属管路和仪器外壳之间的交流电压,竟然有100多V。于是赶紧把用户的电工找来,告知情况,怀疑可能是气路管在某处与火线接触了。
经过排查,原因找到。如图,用户将钢瓶的金属管路和电线从墙上的同一孔洞引出,天气热加之电线质量不太好,导致火线外皮老化,铜线露出,可能与金属管路时有接触,从而引起金属管线带电。后经整改,金属管线正常,用户ECD也未再报异常。
小结:实验室用电安全十分重要,排设电路应该由专业人员施工,使用符合安全要求的材料,并注意避免可能的隐患。仪器损坏事小,人员安全事大。
这也能引起故障,没想到。气路与电路要分开走线了。
lhl
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这也能引起故障,没想到。气路与电路要分开走线了。
是的,隐患应该考虑所有的可能性。
十七
valorb
hncx2004
lhl
原文由 hncx2004(hncx2004) 发表:最初安全都不规范。
电路可能是后期改的
lhl
原文由 valorb(654456) 发表:动手能力强
还是挺后怕的。
马力
规范施工是有道理的,就怕遇到一种把当前事解决了不顾其他的行为
lhl
原文由 马力(v2795804) 发表:规范施工是有道理的,就怕遇到一种把当前事解决了不顾其他的行为
是的
杜ZY
