原文由 tzl75 发表:
请各位把自己知道的检出限的定义发出来啊
国际纯粹与应用化学联合会推荐其定义为以一定的置信水平能够检测到的最小分析信号所对应的分析物浓度。对于ICP-AES,如果分析物在变成气态分子的过程中没有发生化学反应,同时光源中的自吸收效应可以忽略时,谱线的发射强度与分析物浓度间的关系就是线性关系,即I=AC。此时如如果将空白噪音的标准偏差的3倍作为最小分析信号,其置信水平是99.6%。故其检出限为:DL=3Sb/K。一般检出限的测定方法是用空白溶液进行多次的反复测定,求出噪音的标准偏差Sb,然后将其和分析校正曲线的K一起代入此式。这样得到的检出限实际上是仪器检出限,因为对于不同样品其前处理过程不一样,所以对于不同样品还有方法检出限。用这种方法得到的检出限,只能说明用ICP-AES能够检测到的最小分析物的含量,但不能对此含量的分析物进行准确测定。所以定量检测限需根据分析误差的要求而定,一般为检出限的几倍。
