原文由 夕阳(anping) 发表:石墨管烧成这样的确有些惨不忍睹。按理说铅和镉均属于低温元素,一只石墨管尤其是热解石墨应该使用500次以上为正常;至于楼主的石墨管如此状态我推测:(1)保护气(外气)或载气(内气)的流量不足,造成对石墨管过早的氧化了。(2)氩气纯度不够。请问:所使用的氩气是新换的吗?再问:以前发生过这种现象吗?(3)发生烧损的石墨管是仅是这个批次的吗?老师好!氩气纯度都是99.99,石墨管也用了两三个批次了,这种情况已经持续很长很长一段时间了,也咨询过工程师很多次,每次都是说坏了就换新的,我觉得这个快的有点离谱,我也问过他是不是气路这方面的问题,他说要想拆开测只有在厂家测,所以我很是困扰。
原文由 夕阳(anping) 发表:石墨管烧成这样的确有些惨不忍睹。按理说铅和镉均属于低温元素,一只石墨管尤其是热解石墨应该使用500次以上为正常;至于楼主的石墨管如此状态我推测如下:(1)保护气(外气)或载气(内气)的流量不足(需要用转子流量计检查),致使对石墨管保护不够,造成石墨管过早的氧化了。(2)氩气纯度不够。请问:所使用的氩气是新换的吗?再问:以前发生过这种现象吗?(3)发生烧损的石墨管是仅是这个批次的吗?老师您好!我联系了工程师说想测一下炉体这边保护气流量之类,他跟我说跟氩气没什么关系…让我把干燥温度提高,进样针的位置注意一下就是,可是我平时做的时候也是很注意位置的了,哎~不知道怎么搞,就很无助无奈
原文由 陈小艾Ai(Insm_46655952) 发表:老师您好!我联系了工程师说想测一下炉体这边保护气流量之类,他跟我说跟氩气没什么关系…让我把干燥温度提高,进样针的位置注意一下就是,可是我平时做的时候也是很注意位置的了,哎~不知道怎么搞,就很无助无奈
