维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
应用MassHunter的未知物分析处理香气样品数据
香气样品或香精样品数据往往比较复杂,组分多,数据处理一般比较耗时费力。有自动化的数据处理就比较好了。下面简单介绍应用MassHunter的未知物分析来进行处理香气样品数据。
1 界面布局
打开软件,桌面快捷方式或程序栏打开。
版本7.0的界面,以菜单形式出现,有工具栏。
版本10.1的界面,和版本7.0的界面不同,菜单的编辑,分析,报告没有了,取而代之是首页菜单。帮助菜单变成了右上角的“?”。
自定义快速访问工具栏设置打开主菜单下面的子菜单选项类似MS Office。
2 新建分析和打开分析
软件使用前,必须先建立新的分析或调出已经保存的分析后,才能进行相关的方法设置,进行分析,打印报告等,否则这些菜单都是灰色的。
在文件菜单—新建分析,例如ua_test1.uaf。添加样品,浏览与复制样品,添加所要分析的样品数据文件。可以选择本机的数据文件或从MassHunter的定量分析导入样品数据。
或者打开已经存在的分析项目,添加或删除样品。
3 方法设置
在使用之前,需要对检索方法进行相应的设置。在方法菜单—方法编辑,解卷积,谱库检索,化合物识别,目标匹配,版本10.1增加峰检测,而版本7.0是把峰检测放在解卷积里面,空白扣除。
版本10.1的谱库检索多了“正反向搜索”,“纯加权因子”。
在方法菜单进行建立新方法,编辑方法,调用方法和保存方法。
解卷积参数一般默认就行;谱库检索,浏览谱库选择谱库文件,可以添加多个谱库,按顺序检索。谱库类型包括*.mslibrary.xml、*.mslibrary(二进制)或 PCDL *.cdb 或 ChemStation *.L 谱库;化合物识别里面最小匹配因子,即匹配度,对检索化合物的个数影响很大。默认是50,感觉80可以过滤掉很多不确定的识别峰;目标匹配默认就行。
4 分析数据
一旦建立了分析方法,就可以进行全面分析或全部分析,全自动进行解卷积、谱库检索、空白扣除和目标匹配。软件会显示各个过程的进度,完成全面分析。也可以进行解卷积、谱库检索、空白扣除和目标匹配的单项分析。
自动分析结束,组分表会出现在软件界面的左下角区域。
共1114个组分,231匹配。可以看出来未知物分析软件的解卷积功能很强,逐一拆分后进行检索,并且不需要解卷积数据库。可以逐一核对匹配情况来删掉匹配不佳的化合物。
5 布局设置
视图—预设布局--标准,版本7.0和版本10.1的布局是一样的。
视图—预设布局—全部--扩展,显示“样品”、“色谱图”、“组分”、“质谱图”、“离子峰”和“分子结构”窗口。
在版本7.0上面,左面上面是样品信息,模式是样品名称,文件名,组分,匹配数。
可以在左面样品的任何区域右击鼠标,添加或删除列,例如添加仪器类型,样品其它信息等。清除样品结果,删去样品,打印等功能。
左下面区域是组分信息。可以在左面组分的任何区域右击鼠标,添加或删除列,例如添加组分峰面积,CAS号码等其它信息。 删除化合物,打印等功能。
导出CSV文件。
右边区域从上到下依次是总
离子色谱图TIC,组分质谱图,谱库质谱图,最下面是离子峰,EIC峰和分子结构。在版本7.上面有组分扫描SCAN的粗离子质谱图,即未进行解卷积前的离子情况。而版本10.1没有看到这个。
分析完成后,要对结果进行保存—保存分析。
6 生成报告
7多样品分析或批处理分析
可以一次添加多个样品进行分析或全分析。
(下篇:MassHunter的未知物分析—解卷积效果考察)
