原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 添加质谱离子在有些软件上面是可以做的,把想象的缺少离子添加进来。有时候由于某些原因,可能没有机会重做一遍。
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:扫描范围不是很合适,就把扫描范围改动一下,一般是扩大,再重新进一针
原文由 m3336169(m3336169) 发表:这样一般检索出来的也不会太好吧。可以重新修改参数进一针
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:觉得这种没有样品再做一次的情况,好像真的要add spectrum
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 对的,修改条件再进一针是最好了。但是有时候,样品已经没有了,或者在别的地方做实验没有机会补救。
原文由 泤影(p3327076) 发表:你也说了,只采集到部分离子碎片信息,如果你的部分离子不包含主要离子或者缺失一部分重要的特征离子,那你怎么给物质定性?你这样的检索也没有意义了,如果强制认为是你认为的物质,那不是有点“自欺欺人”意思么第二个,一般情况下,样品瓶至少都会有0.5ml,绝大部分情况下,进样量为1ul,手动进样足以进至少50次了。
