N2000型色谱工作站的有关概念
1、本工作站需用到的部分色谱专业术语
1.1 色谱图的有关概念
色谱图:色谱柱流出物通过检测器系统时所产生的响应信号对时间或者说载气流出体积的曲线图
色谱峰:色谱柱流出组分通过检测器系统时所产生响应信号的微分曲线。
基线:峰的起点与终点之间所连接的直线
峰高:从峰的最大值到峰基线的距离
峰宽:在峰两侧拐点处所作切线与峰基线相交两点之间的距离
半峰宽:通过峰高的中点作平等于峰底的直线,此直线与峰两侧相交两点之间的距离
峰面积:峰与峰基线之间的面积
1.2 峰处理参数
色谱峰检测、基线漂移的修正、峰起落点的确定、分割分离不完全的峰、测定峰面积等谱峰处理,都是根据设定的峰处理参数(如峰宽、斜率、漂移量、最小峰面积、时间变参、时间程序表及积分事件表)等进行的,其有关概念见下表:
注:表中括号内数据为系统默认值。
2、色谱处理的相关概念
2.1.数据采集:在采集数据的过程中,分析仪器所输出的信号在采集器中由模拟信号转化为数字信号。数字信号传送到N2000色谱工作站并保存在信号数据文件中。
2.2.积分:积分是从信号曲线上确定峰并计算其大小。积分是定量计算必不可少的。N2000色谱工作站积分时,先是辨别每一个峰的开始及结束时间,并用“|“符号标记这些点,同时寻找这些峰的顶点,确定保留时间,建立基线,计算峰面积、峰高及峰宽。这些过程由积分参数表、时间表、手动积分事件表控制。
在实际运行中,色谱工作站常常必须处理非常复杂的色谱问题。在一次运行中,峰的大小可能变化很大,而且峰经常是以很小的浓度出现。系统噪声,漂移等干扰会影响工作站用来计算峰面积和高度的基线,最终会导致色谱过程难以完全将峰分离。只要有可能,就优化色谱分析方法来产生分离效果。当由于某些原因而难以做到时,色谱工作站必须处理复杂峰。
因此,我们知道峰的积分是一项复杂的工作,尽管我们浙江大学智能信息工程研究所的增强型智能算法尚不能对极差的色谱峰完全补偿,但我们的N2000型色谱工作站能够克服噪声、漂移和峰的不完全分离等问题,并从较差的色谱图中获得可重复的结果。
2.3.定量:使用峰面积或峰高来确定样品中化合物的浓度,包括以下过程:弄清并鉴别您所分析的化合物;建立分析含有这种化合物样品的方法;分析含有已知化合物浓度的一个或几个标准样品,以获得该浓度下的响应,并计算出响应因子;分析未知浓度的化合物样品,以得到未知浓度的响应;将未知浓度的样品与标准样品进行比较,并利用标准样品的校正因子来确定未知样品中化合物的浓度。
为了获得未知样品响应与标准样品的有效比较,必须在相同的条件下采集和处理数据。
2.4.校准:校准是通过进样分析指定的准备好的标准样品,来确定计算绝对组分浓度的响应因子的过程。
重复次数:同一浓度的标准样品平行进样的次数。
校准点数:由一个校准不同样品浓度的校准点组成。
标准样品:也叫校准样品或标准混合物,是含有用于定量的已知数量的化合物样品。标准样品可从国家标准试剂供应商处买到。
标准曲线:是从一个或多个标准样品中获得的化合物的数量与响因数据的图形表示。
2.5.报告:报告包含所分析样品的质及量的信息。报告可以直接打印,或在屏幕上显示,报告可包括运行中所测峰的详细信息及所得的信号图。
3、本工作站的特有概念介绍:
积分方法、组分表、谱图、ORG文件、MDY文件、DAT文件、手动积分事件表等。
3.1.方法(.MTD文件)
方法是指控制工作站对色谱仪的信号进行显示、采样保存、分析计算、打印、同时记录试验条件的一个程序,包括采样控制、积分参数、组分表、谱图显示控制、报告编辑格式、仪器条件等。
本工作站所用的方法有三类:贮存方法、缺省方法、现用方法,扩展名为.MTD
针对不同的样品设置相应的方法,可以使您更准确更快速更方便地进行样品测试,并真实地记录样品的实验条件。所以,在日常的操作中应养成良好习惯;即取一个简单直观的方法文件名并及时地保存修改过的方法。
3.2.组分表(即ID表)
工作站组分表就是用来鉴别峰,判定组分名称,进行非归一法计算时的依据。
3.3.谱图DAT文件
即只包含色谱数据信息的文件,与原N型和UPPER色谱工作站兼容。
3.4.ORG文件
原始处理数据文件,除了谱图数据以外,还包括实验信息与样品分析方法、仪器条件、积分及定量计算结果、结果报告等信息。这是只可查看不可编辑的二进制文件,因而可确保结果的原始性,符合ISO9000系列及美国GMP认证规定。后处理时不许对其进行修改,修改后保存为MDY文件。
3.5.MDY文件
对原始处理数据(ORG文件)进行修改后保存的文件。
3.6.实验日志
即您利用本工作站时对方法的操作、数据的采集等在线工作站的自动记录。
可记录整个系统的运行情况,包括方法的建立、保存、另存、加载、实验数据的采集及文件的保存。
3.7.手动积分事件表
即您对谱图手动画基线等手动积分事件的集合。
