进入N2000工作站并打开一个或两个通道后,用户首先关心的是如何进行第一次样品测试的操作。为此,我们先对怎样进行第一次进样测试做一介绍。
就如我们老版本UPPER进行第一次进样操作般,开机并进入N2000色谱工作站,打开一个或两个通道后,您可以不去考虑软件的众多功能,只须操作色谱仪器进样并按下色谱工作站摇控开关(或点击N2000工作站的通道数据采集按扭);待第一次进样分析完毕后,我们即得到了以后所需要的谱图数据。具体操作步骤如下:
1、进入N2000色谱工作站
进入N2000色谱在线工作站:开机,等待计算机已运行完WINDOWS操作平台后,点击开始菜单
,从程序菜单中拉出在线工作站并点击即可进入本工作站,如下图1所示:
2、串行口设置
一般第一次进样前都检测工作站是与计算机哪一串行口相联,即设置串行口,具体操作如下:
2.1.按1步操作拉出N2000色谱工作站,点击图标
,系统将跳出
一个称为串行口选择的窗口,如图2所示:
2.2.当串行口选择窗口跳出后,请根据你所用的工作站ID数据采集卡与计算机串行口联接情况,进行串行口的选择设置,选择完毕后点击
按扭。
串行口的设置选择好后,重复1.步操作,等待系统运行完毕,进入N2000在线工作站,并跳出一个叫作通道的窗口,如图3所示:
3、通道的选择
当系统跳出通道窗口时,你先得选择一个或两个通道(选择了的通道系统用
标记),如图4所示,选择
,系统将进入在线工作站。
4、采样控制设置
对于第一次进样实验,我们一艘无须顾虑太多,只需对系统所默认的方法稍做修改即可进样采集谱图操作,所需修改的参数主要是积分对话栏中采样控制中的几个设置(可修改也可不修改),如图5所示:
4.1.采样结束时间:一般分析实验不需一个小时的时间,我们可以根据所做实验时间进行修改,比如改为30分钟。修改时间是,一般系统会先跳出一提示窗口(图7),提示你必须在此输入一正值,否则系统将不接受你的输入。
4.2.采样结束后自动打印报告:第一次进标样只是为采集一实验谱图数据,因此我们一般无需打印实验报告,在此我们可以取消此项选择(取消
标记),如图8所示:
4.3.文件前辍:这一选项你可以根据实验分析的样品名称输入,以便以后数据的查找和管理。比如,做白酒中组分分析时,我们可输入白酒作为文件前辍,系统将以白酒+000(n++)计数,即每进一次样,停止采集则自+1。如图9所示:
不管你对系统哪一参数进行了修改,你都必须点击采用按扭
,你的输入才能被计算机所接受。
5、进标样
采集数据:至此你可以进标样采集谱图数据了。
等到采集数据完毕,点击停止采集按扭
即完成第一次采集谱图进样实验。
接下来你便可以利用此标样谱图进行实验方法的编辑并保存,最后便可利用所编辑的实验方法进行样品数据采集了。
