主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
病媒生物------能通过生物和(或)机械方式将病原生物从传染源或环境向人类传播的生物
h04206010006
h04206010006
有效粘虫纸---------粘到臭虫,或未损坏、未移动且未粘到臭虫的粘纸。
h04206010006
臭虫为昆虫纲半翅目臭虫科臭虫属昆虫,为不完全变态昆虫,分卵、若虫和成虫三个虫期。对人产生危害的种类多为温带臭虫和热带臭虫。
h04206010006
水分散颗粒剂可用于对开放水体、较少或者没有水生植被水体的典型隐藏幼虫孳生地进行大面积的液体喷雾。 直接对人工或者自然容器积水进行控制。对于按蚊这类水面活动的种类,在实际操作中,重复处理时机为4龄幼虫。
h04206010006
球形芽孢杆菌的杀蚊谱比较窄。对库蚊属和按蚊属的幼虫有较好的毒杀作用,但对伊蚊属幼虫的作用较差。
h04206010006
苏云金杆菌以色列亚种对伊蚊属幼虫的毒效最高。对库蚊属幼虫的毒效次之,对按蚊属幼虫的毒效较差。
h04206010006
球形芽孢杆菌对不同蚊虫幼虫的毒杀作用主要是由其产生的毒素蛋白实现的。现已证明在其生长发育过程中能产生两类不同毒素蛋白,一类是存在于所有高毒力菌株中的晶体毒素蛋白;另一类是存在于低毒力菌株中和部分高毒力菌株中的Mtx毒素蛋白。
h04206010006
苏云金杆菌以色列亚种的伴孢晶体经过蚊幼虫中肠碱性环境的降解和肠道蛋白酶的酶解作用释放出毒性肽,致使幼虫麻痹, 破坏蚊虫幼虫体内的钾离子(K )平衡而中毒死亡。
h04206010006
球形芽孢杆菌---------属于形成亚末端膨大孢子囊和球形芽孢的好气芽孢杆菌。在已发现的49个鞭毛血清型中有9个血清型(H1、 H2、 H3、 H5、 H6、 H9、 H25、 H26和H48)的菌株对蚊虫幼虫有一定的毒杀作用,是一种细菌性杀虫剂。
