主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.
wccd
当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热.当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.
symmacros
进纯样品时出现多余的峰
?进样口过热使样品组分降解 每次降低进样口温度20度观察峰是否消失 ?衬管和样品反应 选用去活衬管 ?衬管填充物有活性 去除填充物或选用无填充物的衬管 ?样品保留在进样口太久 增加柱流速 ?样品组分不稳定
wccd
加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量,在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求.
wccd
但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
wccd
电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸.
wccd
对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容。
symmacros
?FID火焰是否点燃? ?柱内是否有气流? ?色谱柱是否与进样口和检测器两端连接? ?检查进样口是否漏气? 玻璃衬管是否破裂? ?进样口与色谱柱的连接是否正确? ?如果使用自动进样器 检查针是否弯曲? 检查针是否堵塞? 样品瓶中是否有足够的样品以便进样针能够取到样品? 如果用冷柱头进样方式,检查聚四氟乙烯片是否漏气? 10 20 30 40 50 14 16 18 20 22 24 26 28 30
wccd
压敏电阻有什么用?压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。
wccd
不同的使用场合,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力并不相同,因而对压敏电阻的要求也不相同,注意区分这种差异,对于正确使用是十分重要的。
