主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
火焰是否点燃? 放一片玻璃在FID出口---有水冷凝OK 检查仪器输出---数值是否大于零 ---约为16.2 Pico amps OK ?柱中是否有气流?---有气流 OK 断开柱与检测器的连接 用肥皂水或流量计测流速 ?观察 火焰已点燃 ?柱末端有气流 检测器喷嘴可能被堵塞 ?拆开FID(注意部件顺序) 仔细检查喷嘴本身是否被石墨垫碎片堵塞 ?用旧进样针捅开喷嘴 ?重新进样
wccd
压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护,但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性,还使它具有多种电路元件功能,例如可用作:
(1)直流高压小电流稳压元件,其稳定电压可高达数千伏以上,这是硅稳压管无法达到的。
(2)电压波动检测元件。?
(3)直流电瓶移位元件。
(4)均压元件。
(5)荧光启动元件
wccd
保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。
symmacros
基线上下无规律地漂移 ?温度或流速的变化可能产生漂移 确保两次连续进样有足够的时间达到完全平衡 ?检查整个系统有无漏气, 主要检查进样口和柱前部分
wccd
耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。
wccd
寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。
wccd
压敏电阻介入系统后,除了起到"安全阀"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓"二次效应",它不应降低系统的正常工作性能。
symmacros
? ?此 此漂移是指在整个色谱过程中基线稳定地上移或下移 漂移是指在整个色谱过程中基线稳定地上移或下移 ? ?检查载气确保其正确且有足够的纯度 检查载气确保其正确且有足够的纯度 ? ?确保色谱柱已足够老化 确保色谱柱已足够老化 ? ?检查色谱柱终温不要超过 检查色谱柱终温不要超过色谱柱 色谱柱的 的温度 温度上限 上限 ? ?确保进样口和检测器温度高于色谱柱终温
wccd
这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。
wccd
测试发光二极管的好坏,可以按照测试普通硅二极管正反向电阻的方法测试。指钟式万用表拨在R*100或R*1K档,用黑表笔接发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20=40K;用黑表笔接发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。
