主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
symmacros
?进样垫流失 ?密封垫型号错误或已磨损需更换 确保不要使Vespel垫过热(不要高于350度) ?衬管污染 复杂基体样品每20-50次进样后更换新衬管 ?气源被污染 使用优质载气 使用合适的气体在线过滤器 ?检测器可能被污染 清洗检测器 ?检查实验室空气中是否有异常气体
wccd
用数字式万用表拨在二极管档,黑表笔接发光二极管正极,红表笔接负极,阻值为无穷大。黑表笔接发光二极管负极,红表笔接正极,发光二极管会有微亮,表示正常。
wccd
电机的防护等级是什么意思?
举例来说,ip23的电机指电机能够防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。能够防止喷洒的水侵入?,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入造成损害。
symmacros
? 进样针筒可能磨损 更换进样针 ? 检查进样口压力 如果压力低,增加压力 ? 如果使用自动进样器(ALS) 检查瓶盖 — 同一个样品瓶是否因重复进样而使得进样垫上针孔太大 重新密封样品瓶 — 进样器针可能会松动 — 确保进样针筒口已拧紧
wccd
IP(INTERNATIONAL?PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL?ELECTROTECHNICAL?COMMISSION)所起草。将电机依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电机内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高。
wccd
要做电机变频调速实验用普通的交流电机就行.?直流电机也可以实现变频,例如现在的直流变频空调:其把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块受微电脑送来的控制信号控制,和交流变频所不同的是模块输出受控的直流电源送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,从而实现“变频调速”。
wccd
简单点说就是交流电机的控制中使用了变频技术。交流变频电机实际上是一种靠调节交流电频率来调速的电机,调整交流电频率要靠变频器,电机本身不会变频,在很多要求不高的场合就是拿普通电机加变频器调速当交流变频电机使用.
symmacros
?在色谱柱最高使用温度(参照色谱柱标注牌)下等温烘 烤色谱柱,不超过两小时 ?一次只截去进样口端的一圈色谱柱 ?参照固定相冲洗程序冲洗色谱柱 ( 咨询相关技术支持) ?反接色谱柱(调换柱头和柱尾)
wccd
所说的"嗡"的声音,那是因为变频器输出波形载波频率引起的,通常如果你用的变频器是固定载波的话,此时电机发出的是尖叫,对人耳刺激比较大,那你可以通过调节载波频率(变频器技术手册功能表里有这个功能参数)。
wccd
载波频率越高声音越小,但载波越高的话此时电机就越容易发热。所以要根据发热程序和发出的声音一起考虑你所使用的载波频率,一般出厂时都是在额定电流下最合适的载波频率,一般情况下你不需要去改动他!?
