主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
B、在电容器回路中串入小值电抗器后,补偿支路的谐波电抗也呈感性。它与系统中其他感性电抗并联,使系统的谐波等值阻抗减小,从而减小了母线的谐波电压,抑制了母线电压的畸变。
wccd
因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使用母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。
wccd
母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危险更大。
wccd
问:为什么有时要在并联补偿电容器回路中串入一个小值电抗?
答:A、在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。
symmacros
处理毛细管色谱柱时,请务必配戴护目镜。操作时要多加小心,避免色谱柱的 末端刺破您的皮肤。
symmacros
载气通常会带走一小部分毛细管色谱柱固定相。这称为色谱柱流失。色谱柱流失 会将微量的固定相沉淀在 MSD 离子源中。这样会降低 MSD 的灵敏度,因此有必 要清洗离子源。
symmacros
避免载气管线漏气。使用泄露检查设备定期检查是否有氢气泄露现象。
symmacros
氢气是易燃气体。如果泄漏的氢气被限制在一个封闭的空间内,可能会有燃烧 或爆炸的危险。任何情况下用到氢气时,都应在操作仪器前检查所有连接、管 线和阀门是否有漏气现象。维护仪器前务必始终关闭氢气的供气阀门。
symmacros
静电释放可能会损坏 MSD 中的印刷线路 (PC) 板。除非绝对必要,否则请勿触摸 任何线路板。如果必须拿取这些线路板,请配戴接地腕带,并采取其他防静电措 施。无论何时取下 MSD 右侧的外壳时,都应配戴接地腕带。
symmacros
电子倍增管加电压的方式: Gain Factor 增益因子方式,增益因子类似于放大倍数。 Delta EMV 相对电压,设定值会叠加到调谐文件里的 EMV 上。 Absolute EMV 绝对电压,想加多少电压就写多少。
