主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
emmalee07
目前对于玉米蛋白粉中玉米黄素的提取已经比较成熟,主要是将玉米蛋白粉烘干,粉碎,加入95%乙醇,反复浸泡提取数次,将蛋白粉黄色提取到无色为止,收集浸泡液进行真空浓缩,即得深红色液体色素产品,用结晶化方法分离得到玉米黄素。
emmalee07
有机溶剂分离提取法的主要特点是提取工序比较简单,提取率较高,工艺中过滤得到的滤渣可以二次浸提,蒸馏后得到的溶剂可以回收再循环抽提利用。
emmalee07
在生物体中,玉米黄素虽然不能转化为维生素A,不具有维生素A活性,但却是人体可利用的重要的强抗氧化剂,玉米黄素通过降低化学活性物质如自由基单线态氧和光化学敏感剂的反应活性来起到抗氧化作用。同时玉米黄素的分子结构中尾端基团上带有羟基,增强了其抗氧化能力,保护生物系统免受一些因过量氧化的过程或反应所产生的潜在的有害作用。 [2]
emmalee07
玉米黄素本身具有的分子结构特征,使得玉米黄素具有很强的抗氧化性,玉米黄素的分子结构中存在11 个共轭双键,构成了一个大的共轭体系,这些共轭双键的存在使得玉米黄素能阻断自由基链式传递,从而具有很强的抗氧化活性。
emmalee07
随着研究的不断进行,人们发现,不仅β-胡萝卜素具有抗氧化能力,大多数类胡萝卜素都具有抗氧化能力。类胡萝卜素分子的化学结构与它们的抗氧化活性有着密切的关系,氧化活性的大小取决于其分子结构中共轭双键的数目和尾端基团的结构。
emmalee07
氧化损伤是由于抗氧化保护和自由基代谢不平衡所引起的,可以导致很多疾病,如心血管、癌症、衰老、炎症反应、白内障及一系列神经系统疾病。早在30多年前,研究者就发现β-胡萝卜素具有淬灭单线态氧的能力。
emmalee07
玉米黄素1%溶液为柠檬黄色,10 ℃以上为血红色油状液体,10 ℃以下为黄色半凝固油状物;具有较好耐氧性、 耐酸性;高温短时处理基本稳定,长时间则不稳定;低温则较稳定;对Fe和Al的稳定性较差,但对其它离子、酸、碱及还原剂 Na2SO3等较稳定;存在于固体食品中的玉米黄素,在常温和自然光条件下较稳定,1%溶液对太阳光较敏感。 [2]
emmalee07
玉米黄素为脂溶性粉末或油状物,是β胡萝卜素的衍生物,溶于乙醚、石油醚、丙酮、酯类等有机溶剂,不溶于水,在体内不能转化为Va,没有Va活性,对光、热稳定性差,尤其光照对玉米黄质影响最大;对Fe3 和Al3 的稳定性也较差,但对其它离子、酸、碱及还原剂Na2SO3等较稳定。
emmalee07
在食品工业中,玉米黄素作为天然食用色素,正在逐渐取代柠檬黄、日落黄等合成色素,而研究开发以玉米黄素为主要功能成分的保健品将具有广阔的市场前景。
emmalee07
大量研究表明,玉米黄素具有抗氧化、预防黄斑衰退、治疗白内障、预防心血管疾病、增强机体免疫力、减缓动脉粥样硬化等健康功效,和人类健康密切相关。
