主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
wccd
问:由于定义不是很懂,看到一断路器其参数是40.5KV?3150A?31.5KA,前两个应该是额定电压,额定电流,最后一个是开断电流吗?不知道其具体的定义,还有应该有个闭合电流,两者谁大谁小?这2个参数能代表断路器的什么性能呢?
wccd
答:A、1.40.5KV?3150A?31.5KA是说明此断路器的额定电压是40.5KV,也说是用在我们所说的35KV系统上;3150A是该断路器的额定电流,说明该断路器可在3150A负荷电流以下长期稳定运行;31.5KA指的是该断路器的开断电流,是指能开断31.5KA以下的短路电流。?
wccd
闭合电流,应该是开关的合闸电流,不考虑合闸瞬间的过渡过程,合闸电流一般是开关的额定电流以下(不然就是选型错误)。而开断电流除正常情况下,切断负荷电流外,许多情况都是保护装置动作,切断短路电流,故开断电流要比闭合电流要大。
wccd
B、2.40.5KV为额定工作电压,也就是断路器的工作电压等级,3150A为额定工作电流,31.5KA为开断电流,闭合电流为断路器的合闸电流,开断电流比闭合电流大,因为开断电流一般是在电路中出现故障时跳开,电流比较大,而闭合电流是处于开路的情况下合闸,合闸瞬间电流不会达到开断电流那么大的安培数。一般在选择断路器的时候主要考虑开断电流。
wccd
问真空断路器为什么叫做真空,这个真空代表的是什么意思?
答:断路器有好多种:多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器,压缩空气断路器,真空断路器。
wccd
问:为什么有时要在并联补偿电容器回路中串入一个小值电抗?
答:A、在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。
wccd
尤其是对并联补偿用的移相电容器,危险更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使用母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。
wccd
B、在电容器回路中串入小值电抗器后,补偿支路的谐波电抗也呈感性。它与系统中其他感性电抗并联,使系统的谐波等值阻抗减小,从而减小了母线的谐波电压,抑制了母线电压的畸变。
wccd
此外,它还能够有效地减小电容器支路中由于高次谐波所引志的稳态谐波过电流,限制电容器组的合闸电流冲击,减小电容器支路切断时所产生的过电压。因此,在电容器回路中串入小值电抗,无论对改善网络的供电质量还是保证电容器的安全运行,都是非常必要的。
