主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
由于定义不是很懂,看到一断路器其参数是40.5KV?3150A?31.5KA,前两个应该是额定电压,额定电流,最后一个是开断电流吗?不知道其具体的定义,还有应该有个闭合电流,两者谁大谁小?这2个参数能代表断路器的什么性能呢?
wccd
1.40.5KV?3150A?31.5KA是说明此断路器的额定电压是40.5KV,也说是用在我们所说的35KV系统上;3150A是该断路器的额定电流,说明该断路器可在3150A负荷电流以下长期稳定运行;31.5KA指的是该断路器的开断电流,是指能开断31.5KA以下的短路电流。?
wccd
闭合电流,应该是开关的合闸电流,不考虑合闸瞬间的过渡过程,合闸电流一般是开关的额定电流以下(不然就是选型错误)。而开断电流除正常情况下,切断负荷电流外,许多情况都是保护装置动作,切断短路电流,故开断电流要比闭合电流要大。
wccd
2.40.5KV为额定工作电压,也就是断路器的工作电压等级,3150A为额定工作电流,31.5KA为开断电流,闭合电流为断路器的合闸电流,开断电流比闭合电流大,因为开断电流一般是在电路中出现故障时跳开,电流比较大,而闭合电流是处于开路的情况下合闸,合闸瞬间电流不会达到开断电流那么大的安培数。一般在选择断路器的时候主要考虑开断电流。
wccd
问真空断路器为什么叫做真空,这个真空代表的是什么意思?
答:断路器有好多种:多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器,压缩空气断路器,真空断路器。?
wccd
这些都是以灭弧的介质来命名的,灭弧介质的性质决定了灭弧能力的强弱。真空断路器灭弧能力很强,能很快熄灭电弧。不过其实里面并不是真空的,会故意加点空气进去,是为了安全的需要。?
这个只不过是断路器的一种命名方法,不值得深究,了解原理就可以了。
wccd
问:光电耦合器与光电开关的区别?
答:光电耦合器就是我们所说的光耦,它的原理是通过发光二极管照射三极管从而使得三极管导通和关短,通过调节二极管电压大小调节发光强度,从而使流过三极管的电流变化,常常用光藕是来反馈用.?
wccd
而光电开关原理类似,不过它只是用来当作开关用的,也就是发光就三极管开通就是,z这需要一个挡光的东西,但并不需要调节电流大小,一般用在一般控制上,不能精确表针
wccd
问:请问光控开关属不属于光电开关,我知道光控开关与光电开关是什么,我只想知道在正规的分类中,光控开关属不属于光电开关一类?
答:首先可以确定光控开关不属于光电开关。?
wccd
光电开关是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。?
