主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
问应急电源与工作电源在并列运行时必须采取什么措施?
答:应急电源在使用时,应注意:?
tang566
呼吸防护具
  市售呼吸防护具大致分为防尘口罩、滤毒罐式(canister)防护具及供气式防护具等种类,必须视处理的危害物及当时作业环境来加以选用,单独使用医用口罩是无法防止所有化学性及生物性呼吸道危害物的;例如常见解剖、标本室中戴医用口罩是无法阻绝吸入甲醛的。对滤毒罐的选用则应该参考其适用说明,倘若在高危害浓度或缺氧情况下则应选用供气式防护具。
wccd
1、应急电源与工作电源必需有可靠的联锁措施,机械联锁要好于机械联锁;?
tang566
呼吸防护具不用时应存放于清洁卫生的环境中,定期进行检查及保养工作,以确保足够的数量及适用的状态。
wccd
2、在倒路时,要注意先停工作电源,后送应急电源(自动投入装置除外),不允许并列倒路,更不允许并列运行;?
wccd
3、当应急电源是自备小型发电机时,还需要单独架设接地网,在倒路时,将主接地网倒入单独接地网;?
tang566
紧急冲洗装置
    实验室经常会接触腐蚀性、毒性、刺激性等化学物,身体接触到这些危害物时若处置不当,往往酿成伤害。紧急冲洗装置即成为第一线处理(first aid)之必备装置之一。目前依冲洗范围分眼(脸)专用及全身冲淋用,二者皆应考虑其冲洗效果及位置选择;一般建议前者每分钟出水量应至少 1.5公升(冲眼用)及11.4公升(冲脸用),且至少可出水15分钟,放置点则应选择人员10秒钟内可到达或每100平方英呎工作面积配置一部。至于全身冲淋用者因冲洗范围包含全身,所以每分钟出水量应达 113.6公升以上,配置点则与前者考考虑因素相同。
2020/9/26 10:30:16 Last edit by tang566
wccd
4、由于应急电源一般容量较小,使用应急电源前,应将非重要负荷切除,保证重要负荷;?
wccd
5、操作人员应进行技术培训,操作有倒闸操作制度,应急电源有使用手续。
tang566
紧急冲洗装置:有时为考虑移动方便性,可采用附一储水桶的可搬动式的冲眼器,然而使用此冲眼器若不经常保养及换水,则存在容易滋生霉菌及细菌的问题。另外,现行实验室亦可就地取材,于水槽边准备一条可挠式水管,亦可充当简单之冲洗装置,其出水量亦应保持在每分钟11.4公升;虽然如此,此种装置仍存在无法冲洗大面积、仅能冲单眼及时效较差等缺点。总之,冲洗装置应定期测试其功能,并教导人员正确的使用方法,在人员对该类设备有充份信心下,才能有效发挥其应有效能。
