主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
问:变压器可以并联吗?
答:并联条件,现场实际有很多情况都能满足并列运行条件,但还要考虑运行可靠性、备用容量以及保护配合。在符合并列条件的前提下还须考虑:?
wccd
1、多台变压器并列运行,退出一台后,剩余运行变压器要至少能带起全部负荷的的80%以上;?
wccd
2、多台变压器并列运行,改变系统参数,导致电流增加,增加系统的不稳定性,且在低压故障时,往往会造成事故扩大,如果能够牺牲可靠性,就可以考虑并联;?
wccd
3、保护配合。如果有跳分段保护,那么就要考虑此保护的投切问题;另外某台变压器高压侧、或者某台变压器进线故障,也可能引起并联的其它变压器进线保护动作;?
wccd
4、变压器经济运行条件,不是说退出一台,负荷满足就经济,要经过实际计算;
wccd
5、母线等设备动热稳定电流需核算;
a) 电压比相等,相差不超过?0.5%;?
b)阻抗电压相等,相差不超过?10%;?
c)线圈接线组别相同;?
d)容量比不得超过3:1。
wccd
问:经常听到直流电源,稳压电源,还有直流稳压电源,不知道它们之间的区别在什么地方?
答:直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源?
wccd
稳压电源是指随输入该电源的电压变化,给出一个电压大小不变化的电流,工作原理电源 变压器一样,输出恒定电压的电流?
wccd
稳压电源分2种:?
交流稳压电源:输出有效电压恒定的交流电?
直流稳压电源:输出电压恒定的直流电
wccd
简单的说,它们属于两种不同的类型?
直流电源,就是说它输出的电流方向是直流的;?
稳压电源,就是说它输出的电压是一个恒定值。
