主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
电器的分类方法:1、按工作电压高低分高压电器和低压电器;2、按动作方式分自动切换电器和非自动切换电器;按执行功能分触点电器和无触点电器。
wccd
电气是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学。
tang566
纳氏试剂的反应机理
碘离子和汞离子在强碱性条件下,会与氨反应生成红棕色胶态化合物,此颜色在波长420nm左右会有强烈的吸收。而生成的这类红棕色胶态化合物的量会与其溶液的吸收值成正比,可用测试反应液的吸收值而测定氨氮的含量。
wccd
问:造成变压器空载损耗一般的原因?
答:有如下原因:?
  (1)硅钢片之间绝缘不良。?
  (2)铁心中有一部分硅钢片短路。?
  (3)穿芯螺杆、轭铁螺杆或压板的绝缘损坏,造成铁心局部短路。?
wccd
(4)绕组匝间短路。?
  (5)绕组并联支路短路。?
  (6)各并联支路匝数不等。?
  (7)设计不当致使轭铁中某一部分磁通密度过大
wccd
问:请问电机软起动器是否能节能?
答:软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。?
tang566
纳氏试剂的配制方法:
称取16g氢氧化钠,溶于50ml无氨水中,充分冷却至室温
另称取10g碘化汞和7g碘化钾溶于水,然后将该溶液在充分搅拌的条件下缓慢注入上述的氢氧化钠溶液中,并用无氨水释释至100ml,贮于聚乙烯塑料瓶中,常温避光保存。
tang566
使用注意事项
1、纳氏试剂中的汞有毒,使用时要小心,皮肤触碰时要及时清洗。
2、纳氏试剂的使用寿命比较短,配制后保存期通常只有三个星期,随着沉淀增加会影响测定结果。
3、配制溶液时所有的用水都要用无氨水,而且不可以用普通的滤纸过滤,否则容易污染纳氏试剂。
wccd
根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用.
wccd
.问:接地线和零线短接后会有什么后果?
答:在三相五线制供电系统中:
1、供电变压器低压侧三相Y形连接,中性点接地,即工作接地;
