主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
tang566
标定法
很多试剂并不符合基准物的条件,例如市售的浓盐酸中HCL很易挥发,固体氢氧化钠很易吸收空气中的水分二氧化碳,高锰酸钾不易提纯而易分解等。因此它们都不能直接配制标准溶液。一般暗先将这些物质配成近似所需浓度的溶液,再用基准物测定其准确浓度。这一操作称为标定。
wccd
问:为什么交流接触器流过的控制电流小呢?
答:接触器,就是一种继电器,继电器是所有间接或自动控制放大设备的总称,其中我们常说的继电器学名叫中间继电器,中间继电器的大功率版本,就是接触器, 接触器原理和继电器完全一样.即,我们接通和分断辅助线路的电源,事实上是接通和分断电磁铁(大多为电磁铁,但也有其他的比如翻转式的)的电源,实现控制开关闭合和断开。
tang566
标准溶液有3种标定方法。
直接标定法
间接标定法
比较法
wccd
通俗点说,我们人用手去合电闸,电源是不是通了?然后我们只做了一个机械动作,就是把他合上,电流没有从我们这里流过,而接触器就是这样,为了方便不让我们用手去合闸,我们通过控制他的电磁铁,然后电磁铁吸引衔铁让接触点接触实现接通和分断辅助接头就是电磁铁的线路,至于电源从那里得到无所谓。
wccd
因为他只是一个电磁铁,可能只需要几十毫安电流就足够吸引上面的接触片了,而接触片的大小,就决定着接触器的容量.
tang566
直接标定法
准确称取一定质量的基准物,溶于纯水后待标定溶液滴定,至反应完全,根据所消耗待标定溶液的体积和基准物的质量,计算出待标定溶液的准确浓度。如用基准物无水碳酸钠标定盐酸或硫酸溶液,就属于这种标定方法。
tang566
间接标定法
有一部分标准溶液没有合适的用以标定基准试剂,只能用另一已知浓度的标准溶液来标定。当然,间接标定的系统误差比直接标定的要大些。如用氢氧化钠标准溶液标定乙酸溶液,用高锰酸钾标准溶液标定草酸溶液都属于这种标定方法。
wccd
所以,我们可以通过控制一个相对比较安全的低压小电流线路,通过接触器,实现控制大功率的线路。
wccd
.问:高压柜控制电源为何要采用直流?
答:高压柜一般控制高压电源的切换、管理,但它现在大都采用低压控制。控制部分也不都使用直流,也有交流的。直流控制的优点是可靠、功耗低、噪声小、安全。
tang566
比较法
用基准物直接标定标准溶液后,为了保证其浓度更准确,采用比较法验证。例如:盐酸标准溶液用基准物无水碳酸钠标定后,再用氢氧化钠标准溶液进行比较,既可以检验盐酸标准溶液浓度是否准确,也可考查氢氧化钠标准溶液的浓度是否可靠。
