主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
4、由于采用先进的防爆结构,设备可广泛应用在化工、军工、石油、天然气、海上平台、船舶、矿区等需防爆场所。
tang566
固体采样法是通过硅胶、活性炭、硅藻土和铝矾土的吸附作用采集气体状污染物的。这种方法的优点是操作简便,试祥不发生性质变化,但选择吸附剂必须得当。
wccd
变压器有异常声音怎么处理呀!
(1)、分析开关故障
变压器有“吱吱”的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的绝缘降低,这些都可能是分接开关故障而出现的现象,分接开关故障的原因有以下几条:
wccd
1. 分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不均,使有效接触面面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁。
wccd
2. 分接开关接头接触不良,经受不起短路电流冲击发生故障。
wccd
3. 切换分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏。
wccd
4. 相间绝缘距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。
wccd
三相电压不平衡
1. 三相负载不平衡,引起中性点位移,使三相电压不平衡。
2. 系统发生铁磁谐振,使三相电压不平衡。
3. 绕组发生匝间或层间短路,造成三相电压不平衡。
wccd
继电保护动作
继电保护动作,说明变压器有故障。瓦斯保护是变压器的主保护之一,它能保护变压器内部发生的绝大部分故障,常常是先轻瓦斯动作发出信号,然后瓦斯动作跳闸。
tang566
实验类型
ELISA试剂盒有多种类型,不过它们都有一个共同特点,就是进行抗原捕获。一般捕获形式包括将抗原吸附到微孔板或者用微孔板上的抗体进行捕获。In-cell ELISA和酶联免疫斑点ELISPOT是两种特殊的类型,In-cell ELISA需要将微孔板中培养的细胞进行固定和通透化,然后再用抗体原位检测。ELISPOT有点像蛋白印迹Western blot,先在带膜的微孔板中培养细胞,然后在膜上检测细胞分泌的抗原形成斑点。此外,我们还需要根据自身需要选择96孔板或是384孔板进行ELISA实验。
