主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
问:光电耦合器与光电开关的区别?
答:光电耦合器就是我们所说的光耦,它的原理是通过发光二极管照射三极管从而使得三极管导通和关短,通过调节二极管电压大小调节发光强度,从而使流过三极管的电流变化,常常用光藕是来反馈用.?
wccd
而光电开关原理类似,不过它只是用来当作开关用的,也就是发光就三极管开通就是,z这需要一个挡光的东西,但并不需要调节电流大小,一般用在一般控制上,不能精确表针。
wccd
问:请问光控开关属不属于光电开关,我知道光控开关与光电开关是什么,我只想知道在正规的分类中,光控开关属不属于光电开关一类?
答:首先可以确定光控开关不属于光电开关。?
wccd
光电开关是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。?
wccd
它是利用被检测物体对红外光束(区分点)的遮光或反射,由同步回路选通而检测物体的有无,其物体不限于金属,对所有能反射光线的物体均可检测。?
wccd
光电开关在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。?
wccd
根据检测方式的不同,红外线光电开关可分为:?
1).漫反射式光电开关?
2).镜反射式光电开关?
3).对射式光电开关?
4).槽式光电开关?
5).光纤式光电开关?
wccd
光控开关,它的“开”和“关”是靠可控硅的导通和阻断来实现的,而可控硅的导通和阻断又是受自然光(区分点)的亮度(或人为亮度)的大小所控制的。该装置适合作为街道、宿舍走廊或其它公共场所照明灯,起到日熄夜亮的控制作用,以节约用电。?
wccd
光电开关应用的环境是影响其长期工作可靠性的重要条件。当光电开关工作于最大检测距离状态时,由于光学透镜会被环境中的污物粘住,甚至会被一些强酸性物质腐蚀,以至降低使用参数特性。但光控开关不受“检测距离”这一指标的影响。
wccd
问应急电源与工作电源在并列运行时必须采取什么措施?
答:应急电源在使用时,应注意:?
1、应急电源与工作电源必需有可靠的联锁措施,机械联锁要好于机械联锁;?
