主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
2、在倒路时,要注意先停工作电源,后送应急电源(自动投入装置除外),不允许并列倒路,更不允许并列运行;?
wccd
3、当应急电源是自备小型发电机时,还需要单独架设接地网,在倒路时,将主接地网倒入单独接地网;?
wccd
4、由于应急电源一般容量较小,使用应急电源前,应将非重要负荷切除,保证重要负荷;
wccd
5、操作人员应进行技术培训,操作有倒闸操作制度,应急电源有使用手续
wccd
问:变压器可以并联吗?
答:并联条件,现场实际有很多情况都能满足并列运行条件,但还要考虑运行可靠性、备用容量以及保护配合。在符合并列条件的前提下还须考虑。?
wccd
多台变压器并列运行,退出一台后,剩余运行变压器要至少能带起全部负荷的的80%以上;?
wccd
多台变压器并列运行,改变系统参数,导致电流增加,增加系统的不稳定性,且在低压故障时,往往会造成事故扩大,如果能够牺牲可靠性,就可以考虑并联;?
wccd
保护配合。如果有跳分段保护,那么就要考虑此保护的投切问题;另外某台变压器高压侧、或者某台变压器进线故障,也可能引起并联的其它变压器进线保护动作;?
wccd
变压器经济运行条件,不是说退出一台,负荷满足就经济,要经过实际计算;?
wccd
母线等设备动热稳定电流需核算;
a) 电压比相等,相差不超过?0.5%;?
b)阻抗电压相等,相差不超过?10%;?
c)线圈接线组别相同;?
d)容量比不得超过3:1。
