主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
h04206010006
钢管的表面应光亮、洁净,不应有折叠、裂纹。允许有不超过壁厚公差之半的轻微缺欠存在。
h04206010006
钢管的外表面应在充分照明条件下逐根目视检查;每批随机抽取至少2支钢管,并在抽取的钢管任意位置各取约50mm管段,在充分照明条件下进行内表面目视检查,必要时将所取管段剖开后进行目视检查。
h04206010006
试料以氢氧化钠溶解,用硫酸、硝酸酸化,在磷酸存在下,用高碘酸钾氧化显色。于分光光度计波长525.0nm处测量其吸光度,以此测定锰含量。
h04206010006
以α-石英为主要矿物,次要矿物为斜硅石、针铁矿,外观以深红色、棕红色为主,常带有黄色调的半透明至透明隐晶质集合体。
h04206010006
玛瑙拉曼光谱中斜硅石501cm-1特征峰的面积与α-石英463cm-1特征峰的面积的比值。
h04206010006
h04206010006
自动审核---在遵循操作规程的前提下, 计算机系统按照临床实验室设置的已通过验证的规则、标准和逻辑,自动对检测结果进行审核并发布检验报告成为医疗记录的行为。在此过程中,与实验室预设的可接受标准相符的结果自动输入到规定格式的患者报告中,无需任何外加干预。
h04206010006
实验室信息系统------临床实验室用于对检验前、中、后过程中的数据进行收集、存储、分析和应用实施管理的软件。
h04206010006
差值检查------将一个检验项目当前结果与同一患者该项目既往结果进行比较,又称为历史结果比较。
h04206010006
患者的描述性信息可以作为程序运行中的一个判断参数,包括年龄、性别、送检部门、临床诊断、用药情况、唯一的患者识别码等。
