主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
电倍增管和半导体光敏元件。由于它具有精度高,反应快,非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,体积小,已经获得了广泛应用。
wccd
未来的科技发展方向,已经渐渐地趋向了光电技术的应用,相信在不久的将来,光电传感器会在我们的生活的各个方面发挥更大的作用,所以我们应该更加关注和研究光电传感器及其应用。
wccd
玻尔兹曼分布定律
谱线的产生是由于电子从高能级向低能级跃迁的结果,即原子或离子由激发态跃迁到基态或低能态时产生的.在热力学平衡条件下,某元素的原子或离子的激发情况,即分配在各激发态和基态的原子浓度遵守统计热力学中的麦克斯韦-玻尔兹曼(Maxwell-Boltzman)分布定律.
wccd
玻尔兹曼分布定律表明,处于不同激发态的原子数目的多少,主要与温度和激发能量有关温度越高越容易把原子或离子激发到高能级,处于激发态的数目就越多;而在同一温度下,激发电位越高的元素,激发到高能级的原子或离子数越少;就是对同一种元素而言,激发到不同的高能级所需要的能量也是不同的,能级越高所需能量越大,原子所在的能级越高,其数目就越少.
wccd
谱线强度
由于电子处于高能级的原子是不稳定的,它很快要返回到低能级而发射出特征光谱.但由于激发时可以激发到不同的高能级,又可能以不同的方式回到不同的低能级,因而可以发射出许多条不同波长的谱线.
wccd
电子在不同能级之间的跃迁,只要符合光谱选律就可能发生.而这种跃迁发生可能性的大小称为跃迁几率.设电子在某两个能级之间的跃迁几率为A,这两个能级的能量分别为Ei和E0,发射的谱线频率为v,则一个电子在这两个能级之间跃迁时所放出的能量即这两个能级之间的能量差△E=Ei—E0=hv.
wccd
激发电位
由于谱线强度与激发电位成负指数关系,所以激发电位越高,谱线强度就越小.这是因为随着激发电位的增高,处于该激发态的原子数就迅速减少的缘故.因为每一种元素都有不同的激发电位,就是同一种元素产生不同波长辐射时也有不同的激发电位,所以其谱线强度都是不同的.
wccd
由于激发到第一激发态时的激发电位是该元素中所有激发电位中最小的,所以主共振线通常是该元素所有谱线中最强的谱线.实践证明:激发电位较低的谱线都比较强,而激发电位高的谱线都比较弱,甚至由于激发电位太高,用一般激发光源无法使之激发,而使该谱线不能产生.
wccd
跃迁几率
跃迁几率是指电子在某两个能级之间每秒跃迁的可能性的大小.可以通过实验数据计算出来.对于遵守光谱选律的那些跃迁,一般跃迁几率在106~109s-1之间.跃迁几率是与激发态寿命成反比的,即原子处于激发态的时间越长,跃迁几率就越小,产生的谱线强度就弱.
wccd
统计权重
谱线强度与激发态和基态的统计权重之比gi/g0名。成正比.
