主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
wccd
光栅摄谱仪在结构上不同于棱镜摄谱仪之处,主要在于用衍射光栅代替棱镜作色散元件进行分光.光源B发射的辐射经三透镜照明系统L均匀地通过狭缝S,经平面反射镜P反射至凹面反射镜M下方的准光镜O1上,以平行光束照射光栅G,由光栅色散成单色平行光束,再经凹面反射镜M上方的投影物镜O2聚焦而形成按波长顺序排列的光谱,并记录在感光板F上.
wccd
检测方法与检测器
在原子发射光谱法中,常用的检测方法有:目视法、摄谱法和光电法3种.
wccd
目视法用眼睛观察谱线强度的方法,又称看谱法.这种方法仅适用于可见光波段.
wccd
摄谱法摄谱法用感光板记录光谱.将光谱感光板置于摄谱仪焦面上,接受被分析样品的光谱而感光,再经过显影、定影等过程后,制得光谱底片,其上有许许多多黑度不同的光谱线.用映谱仪观察谱线的位置及大致强度,进行光谱定性分析及半定量分析或采用测微光度计测量谱线的黑度,进行光谱定量分析.
wccd
光电法光电法用光电倍增管检测谱线的强度.光电倍增管不仅起到光电转换作用而且还起到电流放大作用.由于光电倍增管具有灵敏度高(放大系数可达108~109)、线性响应范围宽(光电流在108~10-3A范围内与光通量成正比)、响应时间短(约10-9 s)等优点,因此广泛用于光谱分析仪器中.具有这类检测装置的光谱仪称为光电直读光谱仪(或光量计).
wccd
谱定性分析
由于各种元素的原子结构不同,在光源的激发作用下,样品中每种元素都发射自己的特征光谱.
wccd
光谱定性分析一般多采用摄谱法.样品中所含元素只要达到一定的含量,都可以有谱线摄谱在感光板上.摄谱法操作简便,价格便宜,快速,在几小时内可将含有的数十种元素定性检出.它是目前进行元素定性检出的最好方法.
wccd
元素的分析线与最后线每种元素发射的特征谱线有多有少,多的可达几千条.当进行定性分析时,不需要将所有的谱线全部检出,只需检出几条合适的谱线就可以了.
wccd
进行分析时所使用的谱线称为分析线.如果只见到某元素的一条谱线,不能断定该元素确实存在于样品中,因为有可能是其它元素谱线的干扰.检出某元素是否存在,必须有2条以上不受干扰的最后线与灵敏线.灵敏线多是共振线.最后线是指当样品中某元素的含量逐渐减少时,最后仍能观察到的几条谱线.它也是该元素的最灵敏线.
wccd
分析方法。 目前最通用的方法是铁光谱比较法,它采用铁的光谱作为波长的标尺,来判断其它元素的谱线.铁光谱作标尺有如下特点:谱线多,在210~660 nm范围内有几千条谱线.谱线间相距都很近.在上述波长范围内均匀分布.对每一条铁谱线波长,人们都已进行了精确的测量.在实验室中有标准光谱图对照进行分析.
