主题:【已应助】请教:样品空白为什么比标准空白低呢
浏览0 回复20 电梯直达
yuni1994
我在用AFS2202E测定铅时,遇到样品空白比标准空白低了几十个值,请问这是什么原因啊?是不是样品空白显示出来的值是扣除了标准空白的值?测定样品时,是不是显示出来的值也是扣除了标准空白的?
renzhihai
yuni1994
试剂,水是一致的啊.样品空白显示出来的值低于标准空白,可是,把样品空白直接当成样品做的话,还是有2ug/L的浓度,试问,这样的样品空白高不高?是不是可以用现在用的消化液消化?
renzhihai
muaiy520
我做产品里的砷出现过这种情况,样空的值是-10左右.
renzhihai
asheng
yuni1994
我现在用的试剂除了HCL是优级的
其它的都是分析纯
你们说可以用用那我就不用申请头我给我们买优级纯了
不过如果我想做血铅的话,这批试剂是否还是可以呢
asheng
renzhihai
zhujx
原文由 yuni1994 发表:
_______________________
我对仪器的数据处理感兴趣,不理解的是既然样品空白显示出来的ABS值低于标准空白,为什么还有2ug/L的浓度,应该出负浓度了吧。如果方便的话,请把标准和样品两组数据发到我的信箱:zhujx@online.sh.cn.谢谢。
