主题:【已应助】相对丰都怎么计算
浏览0 回复5 电梯直达
骚动的大叔
我要做来相对丰都和标准一样才可以吗
推荐答案:wangzhenhao回复于2020/09/24
8.4.2中规定
相对丰度>50 %,允许有? 10 %的偏差。
相对丰度在20 % - 50 %之间,允许有? 15 %的偏差。
相对丰度在10 % - 20 %之间,允许有? 20 %的偏差。
相对丰度≤ 10 %,允许有? 50 %的偏差。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
就是离子强度跟149离子强度的比值。一般是百分比,一模一样的相对丰度是不可能的,一般波动30%以内认为是正常的。
通标小菜鸟
和标准上一样是不可能的,实际走出来的效果没有标准上那么好,但是只要差的不是很多就行
wangzhenhao
wangzhenhao
8.4.2中规定
登录后查看全部精彩内容
lhl
不可能完全一样的。工作站里一般有个设置允许误差的地方。
