主题:【已应助】内标法、标准加入法、外标法(单点外标法)/标准曲线法)在谱图上有什么区别
浏览0 回复17 电梯直达
Insp_a28d63b2
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
看不到东西怎么怎么说呢
我也是头一次参加,听以前参加的老师说不告诉你是用哪种方法测定,让你根据谱图的特点判定是哪种方法,然后再定性定量测定。
Insp_a28d63b2
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:
应该附图才能更好说明。外标法和标准加入法,都是用待测成分的标准品,其中外标法是不加入样品中的,另外配制,并测定。标准加入法是直接加标样到待测样品中。而内标法,则不是用待浏成分的标准品,用类似物,其测定时谱峰与待测成分是接近,但又不重叠的。而外标法和标准加入法,因为是同一种化合物,出峰时间是一致的,其中标准加入法,因为在同一个样品中,只有一个峰,当然峰是重叠的,只是峰变大,积分大;而外标法因为是另配标准溶液,是两个或几个样品,就有几张色谱图,只是出峰的时间一致。
感谢分享!我还是有个地方有疑问,对于内标法和标准加入法怎么去区分,感觉每种方法中都应该是至少提供两个谱图,至少两个峰。还要内标法中由于要做校正因子,得测一个内标物和标准溶液的谱图,在这里内标物的浓度要跟加标溶液中内标物的浓度一样吗?
请看一下附件哈
如果方便的话,能不能加我的微信号,方便交流?我的微信是tangxiaoxuan7397
附件:
Insp_a28d63b2
内标法,只一张色谱,有2个峰。外标法,有两张色谱图,出峰时间位置一样。标准加入法只有一张色谱图,单峰,峰强度加
大。
内标法应该是有两张谱图吧?一张是内标物+标准溶液,一张是内标物+待测溶液
能否麻烦帮我看一下附件吧,谱图有没有问题?
Insp_a28d63b2
原文由 Insm_80715049(Insm_80715049) 发表:
wangke@smda.sh.cn
上海食品研究所 王老师
研究残留
非常感谢!有没有王老师的微信方式?
歌名
原文由 Insp_a28d63b2(Insp_a28d63b2) 发表: 我也是头一次参加,听以前参加的老师说不告诉你是用哪种方法测定,让你根据谱图的特点判定是哪种方法,然后再定性定量测定。
我的意思看不到你说的那些图谱?怎么去分辨是使用什么方法测试的???总不能盲说吧
avih1981
图谱画的很清晰,标准加入法与内标法就是所画的。
