主题:【已应助】污水检测中分光法制作曲线是不是标液也需要前处理
冬木禾
如题,污水检测中会有很多的前处理事宜,但我发现有很多曲线制作时,标液经过前处理后,曲线性质很不佳,大家都怎么作的,
是否必须都需要做前处理呢?
推荐答案:深蓝回复于2020/11/17
这个还是要看方法的,HJ636(总氮)和GB11893(总磷)的曲线是需要前处理的,还有很多方法的曲线是不需要前处理的,具体参照各个方法。参与前处理的是工作曲线,不参与前处理的是标准曲线
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
深蓝
登录后查看全部精彩内容
1
2020/11/17 15:21:11 Last edit by mitsumi
