主题:【已应助】求助这个曲线是什么情况
浏览0 回复13 电梯直达
阿狼
各位学长我现在走气相,出现这样的曲线这是什么情况。
推荐答案:安平回复于2020/12/09
如果没有进样,那么这是一条基线。
如果是fid检测器,这条基线的噪声接近100uv。
噪声比较大。
需要检查和处理一下
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
小水杯
PAEs
通标小菜鸟
这是基线噪声,你把纵坐标放的很大,所以出来就是这种毛刺一样的,你把纵坐标比例调大一点这个基线就平了
砂锅粥
什么情况下出现的这种情况?如果是空走或者进溶剂的话,这样是正常的。如果进样品不出峰就要查找一下原因了。
建议楼主把问题描述清楚点,比如什么什么型号的仪器,仪器条件是什么,进的是什么样品等等。
wazcq
安平
如果没有进样,那么这是一条基线。
噪声比较大。
需要检查和处理一下
valorb
未来工程师
这个算不错的了,我们这一台老设备跨度更大,一般做样品前,先烘烤一下会降低点
出溶剂峰了吗?如果连溶剂峰都不出,检查衬管与进样垫,进样垫是否漏气,衬管是否污染。
viki
首先排查一下火有没有点着,其次看看进样针是不是堵了,看你这情况溶剂峰也没有,主要考虑这两个因素。
