主题:【已应助】【疑问】关于HJ584-2010环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸 中检出限的疑问
浏览0 回复16 电梯直达
m3240780
HJ584-2010环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸 中的检出限为0.0015mg/m3,转化单位后就是0.0015ng/ml,但是看对应 编制说明 里面的方法验证做出的检出限是接近15ng/ml,想问问为什么两个检出限会不一样?求大神解答
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2020/12/10
采样10L,所以0.0015mg/m3*10L=0.015ug。解吸到1mL,所以0.015ug/1mL=0.015ug/mL=0.015mg/L=15ng/mL
陌路飘雪
未来工程师
m3240780
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
对应编制说明是哪个依据?
就是HJ584-2010《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》编制说明 呀
m3240780
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
应该最后折算了进样量1uL所以结果小了很多
为什么要折算?标准方法里面进样量也是1ul
wazcq
0.0015mg/m3 是采样体积为10L 解吸液1ml 换算成二硫化碳中浓度是15ng/ml
m3316431
xx_dxd_xx
zhmm424313
wazcq
五家认可实验室进行了检出限的验证工作,将空白样品采样管中加入 1.0ul 浓度为 50.0
ng/mL 的标准溶液,按照方法的分析条件测定,平行测定 7 次,并计算出每种组分的检出限
这样1ml 解吸液 浓度为0.05ng/ml 不知道怎么做出来的?
2020/12/12 9:08:20 Last edit by wazcq
