主题:【已应助】脂肪酸组分检测的问题
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_744d5f0a
国标中均匀称取试样0.1-10g,植物油大概称多少合适
加入正庚烷时,10-30ml,加入多少合适??
推荐答案:lhl回复于2021/01/15
应该是使得配制试样后,目标物的浓度的范围落在曲线的靠近中间位置,这样比较准确
hejiahuan
可以取个中间值看看效果如何,再进行相应的调整。
Insm_744d5f0a
国标上对标准曲线的制作没有做说明,,是直接用正庚烷配置梯度浓度就行吗?
徐旭旋
不清楚就先取中间值,根据响应程度再决定是否要加大取样量
Insm_744d5f0a
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:不清楚就先取中间值,根据响应程度再决定是否要加大取样量
还有标准品的使用,
使用面积比法的话,标准品配置后是否直接上机就行??
Insm_744d5f0a
标准中,对于标准溶液制作只说了取适量混合标液进行定容,,这个适量该多少合适啊?
徐旭旋
原文由 Insm_744d5f0a(Insm_744d5f0a) 发表:还有标准品的使用,使用面积比法的话,标准品配置后是否直接上机就行??
理论上是的,首先你的条件要满足测试需求
是直接上机,然后是试剂空白、质控样、样品等,要在同一条件下进样。
lhl
