主题:【讨论】换气老化试验箱操作注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
        换气老化试验箱提供高温等不同环境,可以给用户提供环境条件的再现性、可重复性、可测性、排他性以及可靠性试验。本章,小编就给大家讲讲使用老化试验箱需要注意哪些事项。
  1.换气老化试验箱在工作时,避免开关星门,否则会导致很多不良的后果。比如:高温打开时会对操作人员造成高温烫伤,并且还会影响试验箱内温度的均匀度。
  2.如果测试样品为发热样品,试样品电源控制一定要会用外加电源切不可直接使用本机电源。
  3.换气老化试验箱刚采购回去使用,做高温出现烟雾和异味属于正常现象。因为试验箱在制造时,使用的钢板上面有润滑油,所以新的设备在刚开始使用高温时会产生油烟被烧烤产生的异味。
  4.每次试验结束后,不要立即打开设备的先跟,以免遭受冷气、热气流对操作人员的冲击。如果必须马上取出试验样品,必须配带隔热手套,以免烫伤。
  5.换气老化试验箱不使用时,一定要切断电源、罩上防尘罩,因为设备长期暴露在空气中,会堆积大量的灰尘。
