主题:【求助】Cr灯能量
浏览 |回复16 电梯直达
101
仪器是900T,Cr进口灯,用的也是进口的标准石墨管,但是一开始点灯,能量在90左右,走完标线就只有70多了,同样的灯在900Z就没有问题,而且灯也是新买的,感觉不是灯的问题,而且我用其他的灯也没有这个问题,现在找不到原因,打电话问PE的技术人员也没有解决。我在想灯座会对灯能量产生影响么?
sdlzkw007
苦力强
900t相对800会有一些莫名其妙的小问题,让人意想不到的,比起800来觉得没有那么经典。但是800现在又不生产了,觉得很可惜。我还见过一个900的说是光路有问题,把盖子打开再合上居然就好了??。
像你这种问题建议你先不要做样,看看有没有变化,有可能是热机不到位造成的,要是一直有变化,看看什么时候能稳定。或者换个灯试一下。有时候灯长时间不用了也会有问题,灯建议两个礼拜把灯点上,开上一两个钟头,这样寿命会长一点。
说的不对的还请多多指教。
苦力强
新灯的话点开先让灯亮一段时间,可以等等灯稳定再做样。
101
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
很可能是灯座供电模块有问题。
我也觉得可能是灯座的问题,其他的找不到原因了
101
原文由 苦力强(zhaoxiaozi) 发表:
说的不对的还请多多指教。
我有两个Cr灯,都试过了,一样的结果,你就是进一针能量就下来了,Cr是高温元素,我一般是预热个几分钟再进标线,如果你不做样只是把灯点着,能量不会降低,只要你进样就要下降了,谱图很好,而且我20ppb的浓度点上次回测只有14ppb,有点无语!
timesriver
一般来说是稳定时间不够,或者是实验室电压不稳,但是如果开着氘灯扣背景能量补偿问题不大。
苦力强
原文由 101(p3248594) 发表:
预热上半个小时试试。再就是,长叹一声:神奇!
夕阳
换一个灯座试试看如何?
此外换成火焰模式看看灯能量还下降吗?
2021/2/14 10:57:29 Last edit by anping
101
原文由 夕阳(anping) 发表:换一个灯座试试看如何?此外换成火焰模式看看灯能量还下降吗?
好的,我年后上班试试火焰??看能量怎么样
101
切换成火焰Cr灯能量并不下降,不知道是为什么
手机版:求助Cr灯能量
