主题:【求助】DB1701柱能否稳定得检测乙酰甲胺磷农药?
浏览0 回复24 电梯直达
musicfly2002
大家检测乙酰甲胺磷农药都用什么型号的色谱柱呀?我用DB-1701做,但发现做几十个样品后,就出现拖尾和灵敏度降低的现象.而且换衬管和割毛细管后,拖尾现象没有明显好转.我试了2根新DB-1701柱都是这样的现象!如外,如果我用CP-24的柱子做乙酰甲胺磷,虽然也会有拖尾和降灵敏度的现象,但不会进这么点样品就不行了,而且如果有此现象的话,通过换衬管和割毛细管后现象能明显改善!
我想问,是不是DB-1701柱不适合做乙酰甲胺磷呀?(虽然很多人都说DB-1701是专做有机磷的柱子)请高手及用过的人解答!急!!
mycolity
大部分柱子做了一定量样品后都会有此现象,正如您所说的,用更换衬管和切割柱子的方法就可以解决了,虽然DB-1701以外的柱子对这种农药耐污染些,但我认为还是DB-1701的综合性能较好。
Last edit by zongguitang
ssling165
我也是用这种柱子做有机磷的,同样出现这种现象,而且感觉重复性比较差,就是标样前后相差几个小时,保留时间都会有较大有偏移.特别是检样品的时候,在标样附近有一大峰(一般在标样前出峰),基本无重叠.但进行添加再测时,两峰不见分开.因无质谱,真是很难辨啊!!
lewisbn
我做乙酰甲胺磷的时候也遇到了这样的问题啊  好多时候在1701上根本出不了峰 偶尔有一天出过一次峰  真不知道怎么回事啊  如果哪个高手知道的话请指点一下啊 我进的是标准样品  标准样品是肯定没有问题了的
水番
我们做乙酰甲胺磷用的是DB1701(30*0.32*0.25)的柱子,做的还不错,需要注意的是乙酰甲胺磷受基质效应的影响,同时,石英棉.衬管.柱头对乙酰甲胺磷的影响也比较大
lewisbn
兄台 你用的是 什么机子啊  我是菲尼根的TRACE gc 2000  你也是的话 咱们交流交流啊
musicfly2002
水番
鹿美尔
我用1701柱子做有机磷时也同样出现了类似的情况,没办法换了根101柱子,好多了,你可以试试
chemsky
huanhuan2016
原文由 lubiao 发表:
我用1701做了好多次,也经常遇到这种情况,乙酰甲胺磷有时出峰,有时不出峰,衬管也换了,割了毛细管也不起作用,急死人了
