主题:【已应助】土壤和肥料检测
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_8a3a0f19
急需了解,请问土壤和肥料检测需要行业资质吗,需要检测人员持证上吗,检测人员需要什么证书,对,人员和实验室环境面积有什么要求,有没有具体的文件,有知道的麻烦告知一下,谢谢啦!!!
最佳答案:yayicuo回复于2021/02/22
土壤和肥料检测,如果 是对外检测,要取得资质认定。农业部门也会有一个管理。至于人员持证,一般现在不太要求,实验室内部发证就可以。至于面积和设施和环境条件 ,和我们所要检测的项目的要求有关。建议找一个技术方面的专业人士咨询为宜。
yayicuo
通标小菜鸟
土壤和肥料检测如果接受社会业务的话需要获得资质,如果只是企业内部自己参考不需要资质,对人员要求的话最基本的上岗证要有,其它什么证书看行业具体规定,应该不是硬性要求。
石头雨
答:如果需要作为第三方出具委托或者仲裁报告的话需要获得资质。人员的资质的话需要专业符合有一定的工作经验。如果需要操作特种设备的话根据需要考取相关证书。
石头雨
如果有相应的能力验证的话参加能力验证也是可以的。
