主题:【求助】不懂关于CNAS认可标识的使用?
浏览0 回复5 电梯直达
喵星人2046
实验室刚初次通过CNAS评审,然后出具检测报告有疑问请求帮忙讲解一下?
1.请问报告首页的CNAS标识是只能去外面先刻个实物印章人工加盖到报告上还是用电子版图片编辑好机构编号后添加到Word文档左上角直接打印就可以代表申明CNAS认可状态了不用再盖实物章?
2.给客户出具检测报告首页,CNAS标识是只用椭圆的CNAS徽标就行了?还是再左边再加个圆圆的ILAC·MRA图标?这2个图标报告一起用可不可以还是只能特定场景用?又或者平时出报告不能用ILAC·MRA图标只用CNAS标识就可以了?
您可能想找: 技术咨询 询底价
参照CNASR01:2023<<认可标识的使用及认可状态声明规则>>中5.3.1。实验室或检验机构应将CNAS认可标识置于其签发的报告,证书首页上部适当的位置。一般用电子版图片编辑好再添加比较方便,报告需要盖专用章。
参照CNASR01:2023<<认可标识的使用及认可状态声明规则>>中4.2国际互认标识,这两个图标可以一起用,CNAS认可的合格评定机构不得单独使用国际互认标识。
yayicuo
认可标识章直接下载到报告模板上就可以。国际标识和CNAS章可以一起用,也可以只使用CNAS章,不得单独使用国际标识章。
承之
可以直接打印。
2.给客户出具检测报告首页,CNAS标识是只用椭圆的CNAS徽标就行了?还是再左边再加个圆圆的ILAC?MRA图标?这2个图标报告一起用可不可以还是只能特定场景用?又或者平时出报告不能用ILAC?MRA图标只用CNAS标识就可以了?
可以一起也可以单独出CNAS。但是不能单独ILAC。
路云
      楼主应该仔细研读一下CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》。
