请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:DB-624柱子确实是丙酮峰先出,然后是二硫化碳峰出,不知道楼主第一个丙酮峰出峰时间是多少?如果条件允许的话楼主可以将溶剂延迟时间再设长一点,这样有利于降低溶剂二硫化碳的干扰。还有因为楼主用的是质谱,就算有化合物出在一起,只要碎片离子不一致,还是可以准确定量和定性的,楼主可以提取一下乙酸甲酯的特征离子,看看出峰在哪里。关于标准上的图谱没有二硫化碳溶剂峰,可能是因为用的柱子特殊的原因,还有其实谱图是可以修的
原文由 wazcq(wazcq) 发表:乙酸甲酯可能被二硫化碳覆盖了,增加分流比或者换柱 试试
