主题:【已应助】GC-MS出峰连续
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_d303128f
新人小白,请求帮助。
  现在在做水果香气成分的测定,用的是安捷伦的机器,进样用的吹扫捕集。现在出峰出现连续峰的情况,初始温度已经降为35摄氏度,流量1.2ml。调谐没有发现问题,并且连续峰只是在一些小分子化合物上出现。求大神指点
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/04/04
楼主这些物质要想完全分开可能有点困难,建议楼主采用程序升温,优化升温程序,应该可以将分离度变大,虽然这些化合物不好分开,但是不同化合物离子碎片不同,在气质上也是可以准确定性的
启航2021
小分子化合物连续出峰说明没有分离开。应该采用程序升温等手段进行分离
深蓝
峰未完全分开,是否有必要完全分开?可以试着改变分流比,柱流量等,也可以更换色谱柱。
yayicuo
峰型不好,分不开,需要采用加温或分流比、柱流量等方法进行分离。
可以改变程序升温或柱流量试试, 不同物质主要的特征离子碎片不同,即使在气相层面分不开,在质谱图层面上也能分开。
通标小菜鸟
Insm_118f144e
Insm_eed3271e
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主这些物质要想完全分开可能有点困难,建议楼主采用程序升温,优化升温程序,应该可以将分离度变大,虽然这些化合物不好分开,但是不同化合物离子碎片不同,在气质上也是可以准确定性的
沟通一下。大佬
m3158448
vm88
WUYUWUQIU
连续进样试试
1.如果和这次一样,那么可能是进样器或载气被污染;清洁进样口,更换垫片,衬管等
2.或者是改变升温程序
3.烘烤色谱柱2H左右
手机版: GC-MS出峰连续
