主题:【已应助】我打算电化学CO2还原,用的是TDX-01填充柱,配有TCD检测器、FID检测器、转化炉,能检测CO,CH4和乙烯等气体吗,或者说能用来做碳还原吗
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_4f075f59
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/04/04
TDX-01碳多孔小球填充柱,一般用于分离永久气体与低碳烃,出峰顺序为H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,CO2,H2O,后面是C2烃,出峰很慢了。注意温度,或者采用十通阀双柱分离。
启航2021
xiaoheihei
yayicuo
十通阀双柱分离是一种很好的工艺设计。注意流速和温度。
xx_dxd_xx
硬件都够了,但是要改气路,做双柱切换。原理比较简单,但是要自己动手有点麻烦,最好找专业的人来改造设备。
安平
有些厂家有专门的分析系统,专门解决二氧化碳还原系统。分析样品中的氢气,一氧化碳,甲烷,乙烷乙烯类组分
而且与前端的反应装置离线接入的和在线接入都是有的,最好与厂家仔细商讨。不同接入方式的硬件结构会有较大差别。
单柱单检测器的做法是不太合适的。
安平
用tdx,分离度会比较低,而且分析时间会比较长,尤其是乙烷乙烯,不太建议这样做
许之秦
二氧化碳还原的话,背景气是CO2,最好使用反吹系统,不然过了转化炉之后拖尾严重
Ins_4f075f59
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:我打算电化学CO2还原,用的是TDX-01填充柱,配有TCD检测器、FID检测器、转化炉,能检测CO,CH4和乙烯等气体吗,或者说能用来做碳还原吗TDX-01碳多孔小球填充柱,一般用于分离永久气体与低碳烃,出峰顺序为H2,O2+Ar+N2,CO,CH4,CO2,H2O,后面是C2烃,出峰很慢了。注意温度,或者采用十通阀双柱分离。
您说的温度有什么范围吗
xiaoheihei
原文由 Ins_4f075f59(Ins_4f075f59) 发表:
您说的温度有什么范围吗?TDX-01实用温度在60-90℃范围,温度高,O2+N2+CO分离困难或者合峰,CO2出峰快一些。温度低有利于O2+N2+CO分离,但CO2出峰太慢,峰展宽厉害。
