主题:【已应助】管路滤头这个管路滤头在清洗的时候,边缘的玻璃被不小心弄碎了一小块,如图所示,麻烦您帮忙看一下,这个滤头还能用吗?
浏览0 回复18 电梯直达
timesriver
dadgoh
你这个情况,许多单位都有发生。只要滤芯以上没有破损,可以照常使用。不用更换。
歪果仁zZ
xiaogumd11
配件箱里一般都有备用的滤头如果有,换一下就行了。没有的话,缺一块不影响正常使用。水和有机溶剂超声,水质要求超纯水,有机溶剂要进口色谱纯级
安平
sdzb1982
不影响使用。
你可以把玻璃的,全换成烧结不锈钢的滤头。
安平
          玻璃砂芯部分是不能有破损的,否则必须换掉。
菜鸟来袭
