主题:【已应助】测环境空气臭氧,空白样品吸光度值怎么比标准曲线任何点的吸光度值都高?
浏览0 回复9 电梯直达
m3049860
测环境空气臭氧时,标准曲线第六个点吸光度值最高,是0.903,可是空白样品的吸光度值应该不高于0.903,可是我能测空白样吸光度是0.977,这个是怎么回事?
推荐答案:启航2021回复于2021/04/12
环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法(HJ 504-2009 ),检测褪色情况,而不是显色情况。所以,吸光度应该是随臭氧浓度增加而降低。也就是说,空白的吸光度应该是最高的。校准曲线规定是:各管摇匀,用 20 mm 比色皿,以水作参比,在波长 610 nm 下测量吸光度。以校准系列中零浓度管的吸光度(A0)与各标准色列管的吸光度(A)之差为纵坐标。
启航2021
歌名
不知道楼主是按照504做还是18204.2做,但是都差不多,俩个标准的现场空白样品都是使用吸收液不采样,18204.2和504的现场空白吸收值会是最高(溶液中的IDS浓度是要比标曲最高点还要高的),按照臭氧的计算方式(拿零点吸收值减扣个点吸收值)所以空白是未检出
故道瓦罐
空白不应该是最大的吸光度吗,臭氧的实验是褪色反应,所以空白的吸光度肯定是比浓度最高点还大的
阿狸
臭氧是褪色反应,标曲是左上到右下↘的,空白大是正确的。
m3049860
原文由 阿狸(Ins_ad3a72a6) 发表:臭氧是褪色反应,标曲是左上到右下↘的,空白大是正确的。
我是说现场空白比实验室空白还高
m3049860
原文由 故道瓦罐(v3027973) 发表:空白不应该是最大的吸光度吗,臭氧的实验是褪色反应,所以空白的吸光度肯定是比浓度最高点还大的
是现场空白吸光度值比实验室空白值高
m3049860
原文由 启航2021(uil1010) 发表:环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法(HJ 504-2009 ),检测褪色情况,而不是显色情况。所以,吸光度应该是随臭氧浓度增加而降低。也就是说,空白的吸光度应该是最高的。校准曲线规定是:各管摇匀,用 20 mm 比色皿,以水作参比,在波长 610 nm 下测量吸光度。以校准系列中零浓度管的吸光度(A0)与各标准色列管的吸光度(A)之差为纵坐标。
现场空白应该比实验室空白低吧?
故道瓦罐
原文由 m3049860(m3049860) 发表:是现场空白吸光度值比实验室空白值高
是不是不同批次的试剂造成的吸光度不一致,如果更换试剂了,还是重新做标准曲线比较好
m3049860
原文由 故道瓦罐(v3027973) 发表:是不是不同批次的试剂造成的吸光度不一致,如果更换试剂了,还是重新做标准曲线比较好
试剂批次没换,是不是现场空白加的吸收液不准确导致的?加多了
