主题:【已应助】检测器管路接线
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_b8537847
图为Agilent1260II高效液相,上面为VWD紫外检测器,下面为FLD荧光检测器。我们实验室基本不用荧光检测器,工程师建议我们不要让管路废液经荧光检测器流出,把荧光检测器封闭,所以这个线路我要怎么改接呢,是直接把2和4管路互换接吗?图中紫外检测器左边也有一堆线,好像是紫外的排废液管线,还是我必须要用紫外的排废液管线啊?封闭荧光检测器的话,荧光检测器流动池和管路应该充满什么液体保护呢?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/04/14
把荧光检测器的4出口用不通的peek头堵死即可。
Ins_b8537847
安平
        为什么不建议两个检测器串联呢?
        工程师有没有说有什么危害么?
        如果不用荧光,直接把荧光检测器的入口和出口用短管连接即可。
歪果仁zZ
xiaogumd11
荧光检测器的4出口用不通的peek头堵死后,再在软件上重新配置一下。把荧光检测器去掉。
sdlzkw007
2种检测器的流通池最高耐压不同,出口的背压管内径尺寸也不一致。建议把荧光检测器流通池充满异丙醇和纯水混合液。采用死堵封闭起来,每隔一段时间检查和置换一下。
Ins_b8537847
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:2种检测器的流通池最高耐压不同,出口的背压管内径尺寸也不一致。建议把荧光检测器流通池充满异丙醇和纯水混合液。采用死堵封闭起来,每隔一段时间检查和置换一下。
请问异丙醇和纯水比例应该为多少呀?死堵具体应该如何操作??????
sdlzkw007
原文由 Ins_b8537847(Ins_b8537847) 发表:请问异丙醇和纯水比例应该为多少呀?死堵具体应该如何操作??????
9+1即可,主要是抑菌,异丙醇粘度大。取一小段peek管路用接头把进出口直接连接。
Ins_b8537847
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:9+1即可,主要是抑菌,异丙醇粘度大。取一小段peek管路用接头把进出口直接连接。
好哒,感谢您
xiaoheihei
直接VWD出口接自己的废液管就行.FLD用甲醇溶剂冲洗后丝堵堵住或PPEK管路连接3-4即可。长时间不用定期冲洗一下,封堵保存。
dadgoh
手机版: 检测器管路接线
