原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
过完小柱一最后一般不会让他自然流干就完事,柱内还会残留,如果是萃取装置就抽干,没连接萃取装置用注射器打空气进去把柱内残留挤出。
旋蒸肯定是要有冷凝水/冷却液的呀,普通的也就是用水冷凝,有机的话水冷是有点不够的,就需要使用制冷机制冷机大致就这样(其实就是跟冰箱差不多,制冷机一般用硅油或者乙二醇,可以外接需要冷凝设备),冷阱的没有卖的一般是自己设置保护泵的,这个设置几句话就说不清了,你可以参考一下安全瓶的设置,晚上看看先
好的,谢谢你我们使用的是水泵,忘记接循坏水了,用了一段时间后水温增加可能会对速度有影响。
