空气检测仪是自主研发生产的,是基于定电位电解传感器原理检测污染气体、光散射原理检测粉尘,并结合国际上成熟的电子技术和网络通讯技术研制、开发出来的最新科技产品。该设备符合国家对城市环境空气自动监测系统的各项技术指标要求,国产化程度高,具有较强的实用性和价格比性能价格比,可替代同类进口产品,是开展城市环境空气自动监测的理想仪器。仪器可以同时监测气体和可吸入颗粒物度,在同一显示屏显示。一台仪器可以同时监测四种参数,该仪器工作方式为户采样自动分析,测量浓度直接在显示)显7自动计算日平均、月平均值目录画廊周北食0天的监测数据(包括日平均、月平均值)。仪器带 USB 、RS485数据转存接口,可以将储存的数据转存到计算机上。仪器设计为可充电锂电池锂电池供电,以用AC220V供电,当使用AC220V供电时,同时也是给内置锂电池充电,当没有AC220V电源时仪器会自动启动锂电池供电,这样既可以作便携式仪器使用,也可作为在线仪器使用。仪器体积小,并配备便携式拉杆箱,便于可以移动式监测。上位机软件系统根据历史记录数据和分析结果预测、预报辖区环境污染状况及发展趋势,为有效控制辖区内环境状况提供科学依据。
