主题:【已应助】微量进样针进样乳酸后,针抽不出来
浏览0 回复12 电梯直达
威尔芬
微量进样针进样乳酸后,针抽不出来,应该是内芯粘住了。如何解决,求助大神
推荐答案:JOE HUI回复于2021/05/21
可以考虑超声,用针吸满丙酮然后超声,以后进样针用完也要定期清洗维护,比如丙酮清洗针
wazcq
  甲醇,丙酮,乙醇,异丙醇,水都可以试试
2021/5/21 14:54:13 Last edit by wazcq
myoldid
可以试试超声,但溶剂不要泡住法兰(有机溶剂泡了法兰,法兰就脱落了),最好的方法还是水平慢慢拉出来。拉出来后用丙酮先洗洗针推杆,在滴两滴丙酮到针里,润洗针内壁。再抽吸丙酮来润洗。
大兵兵
xiaoheihei
只能试试溶剂浸泡,超声一般对于玻璃与金属结合的东西容易超声破裂,不太建议。乳酸沸点122度,浸泡可以适当加热一点。不行就建议报废。这个没有办法。
安平
进样针是耗材,一般不容易处理的。
可以实验一下清洗和超声处理,如不奏效,建议更换
深蓝
需要定期维护进样针,把洗针程序设置好,每针进完可以多洗几次。
可以把这几种方法试一遍,如果不行,就只能换进样针了。毕竟它是消耗品。
Insm_eed3271e
