GCMS定量中,一般都选定一个定量离子,然后再加上一个或多个参考离子来辅助定性。参考离子的选择,一是要选一些丰度高,有一定辨识度的离子,二是要考虑前后两个峰的情况,选同一离子,方便分组。一个定量离子,三个参考离子。
参考离子越多,“定性”越准(几个离子,是没法准确定性的,只是说参考离子越多,越容易识别是否为目标物),但是每一个离子的扫描时间变短,对定量不利。
定性离子一般选2-3个,要是有标准提供定性,定量离子,一般根据标准确定,如果没有标准的选择丰度的离子做定量离子(无干扰),丰度2-4的做定性离子。参考离子多,确实有助于判断峰。要得到更多信息,还是需要看SCAN得到的MS图。
如果用两个参考离子的话,可能会有一个参考离子未检出。一般SIM要得到比较好的峰型及准确结果,每个离子扫描驻留时间是有规定的,当选择离子过多,分配到每个离子的驻留时间就会相应降低,*终影响分辨率。
